faisceau injecteur td5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> électricité
guiguit 33
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 21:46 (2014)    Sujet du message: faisceau injecteur td5 Répondre en citant
donc voila le souci que j ai eu toute la semaine avec le disco td5 en froid il tourner trés bien et chaud comme si manquer un cylindre au ralenti ca brouter et le moteur vibré aprés changement filtre a gazoil pas mieux
donc pour les posseceur de TD5 le probleme et qu'il faut néttoyer le faisceau injecteur de l huile viens a rentré dans les connections et ca merde sur le mien j ai déposer tout le faisceau injecteur tout dégraisser et la il retourne nikel SmileSmile
MessagePosté le: Ven 17 Jan - 21:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Jan - 16:46 (2014)    Sujet du message: faisceau injecteur td5 Répondre en citant
Okay Merci de l'info guitguit, une panne sacrément con ca!!!
guiguit 33
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 12:01 (2014)    Sujet du message: faisceau injecteur td5 Répondre en citant
je vous met une photo des connections a dégraisser
MessagePosté le: Dim 19 Jan - 16:35 (2014)    Sujet du message: faisceau injecteur td5 Répondre en citant
Okay Okay
Contenu Sponsorisé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: faisceau injecteur td5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> électricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
