blocages et glissements limités kam
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> transmission
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 20:43 (2012)    Sujet du message: blocages et glissements limités kam Répondre en citant
Le KAM Diff Lock est commandée électriquement via un lourd solénoïde situé à l'intérieur du moule diff. Un câble relie l'électrovanne à l'interrupteur à bascule illuminé une dans la cabine qui engage le blocage de différentiel. Le solénoïde lui-même est un type à double bobine, électroniquement contrôlé et protégé par un solide commandant de l'état du module intégré.
Une courte rafale 45 ampère de puissance active le solénoïde qui précharge puis un ressort. Le ressort des forces, puis le chien glisse le long d'un tube sorcière de verrouillage breveté nouveau bloque le chien glisser sur le transporteur. Le casier diff est maintenant engagé et continue d'entraînement donner aux deux roues. Une constante 0,5 ampérage détient le solénoïde dans un état verrouillé.Cette conception du tube de nouveaux moyens que vous pouvez utiliser votre arbre d'origine ou de l'arbre qui ont été achetés antérieurement. Si vous ne bourrelet un arbre, puis le casier diff fonctionnera toujours
Nous avons amélioré le système de diff casier KAM de sorte que vous pouvez maintenant ajouter le LSD arbre CV, s et la roue de couronne et le pignon en plusieurs étapes au casier unité diff base en fonction de votre conduite hors route et les exigences de la concurrence. Vous pouvez utiliser votre standard ou des puits existants ou up grade de KAM gamme éprouvée de pièces. Temps de verrouillage est de 0,4 secondes. jusqu'à ce que le conducteur, il s'éteint
  • 100% à l'essieu Lock
[*]Double votre traction hors route
[*]Heavy Duty 4 Carrier Pin
[*]Utilisez Toute Spline demi arbre 24
[*]8mm Garde Diff aluminium comme std
[*]Ajouter le LSD au coffre
[*]Activated 12v ou 24v solénoïde
KAM Diff Locker kit de pièces en aluminium avec protection diff 8mm
Le nouveau KAM SOLO système modulaire casier diff est plus souple et moins coûteux que des casiers d'autres sur le marché vous êtes en mesure d'ajouter dans les étapes à l'unité de casier bases, le LSD, l'arbre, CV, roue de couronne et pignons tous ces éléments sont lourds conçus par KAM. Le coffre est maintenant livré en standard avec une garde de 8 mm en aluminium diff protecteur.
4 porte-satellites KAM Eclaté des internes transporteur KAM
Image de gauche montre embrayage monté sur le côté gauche et les entretoises standard sur le côté droit.
KAM casier Diff Switch Locker aimant de verrouillage de chien et de plume[*]
KAM Diff casier, LSD, CV, s, et l'arbre sont montés sur des milliers de véhicules
Type Diff Imperial
1970> à 1986 <exige support de roulement spacer kit pièce n °: D-LR-LN-CGIP £ 25,00
Types d'arbre.
Le casier diff n'est degsined de travailler avec Land Rover 24 lames de type spline. Si vous avez 10 spline alors vous devrez changer à 24 arbres cannelés standard ou acheter les arbres KAM robuste.
Interrupteurs et la longueur du câble.
Front et câbles interrupteur arrière sont inclus dans chaque kit et la longueur du câble est assez long pour l'avant l'éther ou à l'arrière.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 20:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> transmission Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
