treuil cabestan
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> électricité
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 19:52 (2012)    Sujet du message: treuil cabestan Répondre en citant
Les treuils
Il existe différent types de treuil avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. les plus courant sont les treuils électriques puis les mécaniques et en dernier les hydrauliques.
les 4 grandes familles de treuils
- Les Cabestans
- les treuils électriques, les plus répendus dans le monde des 4x4
- Les treuils mécaniques, directement entrainés par le moteur du véhicule
- Les hydrauliques qui nécessitent une pompe et un circuit d'hydraulique
Les Cabestans
Comment fonctionnent-ils ?
Le cabestan est un treuil très simple. Il s'agit en fait d'un tambour placé a l'avant du véhicule et qui peut être solidarisé a un arbre de transmission entrainé par le moteur. A partir de ce moment, le tambour peut tourner.
Contrairement aux autre types de treuil, le cabestan comprend un tambour, mais pas de cable. Un cordage d'environ 20 mm de diamètre est utilisé à la place du cable.
Lorsque le moteur tourne, on actionne un levier qui solidarise l'arbre de transmition du cabestan au moteur ( le cabestan utilise une prise de force sur la boite de transfert ). Le tambour ce met alors a tourner à faible allure.
Il faut attacher une extrémité de la corde à un arbre ( ou un autre véhicule) puis d'enrouler 3 spires de corde sur le tambour. Une personne doit tenir l'extrémité du cordage et la maintenir en tension. Le cabestan peut alors jouer son role de treuil. Il suffit de relacher la tension sur la corde pour que le treuillage cesse. Le cabestan peut aussi être équipé d'un moteur thermique 2 temps de 50cc. Celui-ci évite donc la prise de force sur la boite de transfert.
Ces avantages:
- Légé le cabestan pèse environs 15 kg
- Aucun entretien
-on peut l'utilisé en continu
- Le mécanisme du cabestan est très simple.
Son inconvénients:
-Une utilisation pas très aisée suivant les conditions et 2 personnes sont nécéssaire a sont utilisation.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 19:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    land rover familly's Index du Forum -> mécaniques et réparation -> électricité Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
